Erreur E7 Rosières RLI5342
créé le 10/09/2018 à 19:45
J'ai un message d'erreur E7 quelques minutes après le démarrage du cycle normal de lavage.
Par contre le cycle rinçage de 5min fonctionne parfaitement bien.
Quelqu’un peut-il m'aider svp ?
Cordialement,
Michaël.
le 11/09/2018 à 12:47
e7 est un problème sur système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage. Vérifier condensateur de démarrage (si présent), tachymétrie, moteur et hélice de pompe.
le 12/09/2018 à 20:33
Réponse trop technique je ne comprend pas.
