Aide montage poignee machine a laver beko wmb81441 merci
créé le 09/09/2018 à 19:41
Bonjour,je n arrive pas a remettre le crochet et le ressort je ne sais pas dans quel sens . Quand je met d un coter la machine démarre et bloque la porte de suite et si je met de l autre coter le crochet de la porte reste ouverte . Peut être aussi un probleme de verrou . Besoin d aide merci .preneur si il ya un tuto
B
le 10/09/2018 à 09:28
le crochet doit être mis dans le sens ou la porte bloque lors de la mise en marche (ce qui est normal vue que c'est une sécurité).
la porte se débloque à la fin d'un cycle (il faut attendre à 2 minutes .
le 10/09/2018 à 09:33
Merci pour votre réponse le soucis que si je l a met du bon sens ne ferme pas du tout il faut que je pousse la porte . Cdt
le 10/09/2018 à 12:16
Le crochet doit être tourné vers l'intérieur du hublot. Voyez les marques laissées par le ressort sur celui-ci pour bien voir sa position d'origine.
le 10/09/2018 à 12:59
Bonjour merci pour votre réponse mais quand je met vers le hublot crochet etc.. machine se bloque directement et ne peux plus ouvrir même quand c est pas en marche .et quand la machine se termine j entend la sécurité me debloque mais ne peux pas l ouvrir .
le 10/09/2018 à 14:12
Le mécanisme de verrou doit être en cause dans ce cas.
le 12/09/2018 à 09:23
veuillez laissé votre adresse mail ,remplacer le signe arobase par la lettre A sinon cela ne fonctionnera pas .
je peux venir en aide.
