Porte machine a laver beko bloquee
créé le 08/09/2018 à 08:51
Suite à un mauvais montage du crochet de ma machine a laver beko wmb81441 . Porte bloquée j ai réussit à accéder au crochet en ouvrant le capot du dessus mais ne s ouvre pas en poussant sur la droite ou gauche . Je doute que ça fonctionne aussi avec ke fil de fer. Puis je demonter le verrou sécurité arrière. Besoin d aide merci.
le 08/09/2018 à 16:55
Le verrou est doté d'un mécanisme interne. Si vous l'actionner en passant la main, ou avec un outil, vous devriez vous en sortir.
