robot Miéle "scout RX1"
créé le 07/09/2018 à 23:24
Suite à une panne de robot scout RX1 je n'ai pas trouvé de solution sur votre forum.
Après bcp de temps et de réflexion, j'ai réussi à faire repartir mon robot.
Symptôme de la panne : mon aspi sort de sa base fait 20cm puis erreurs batterie le voyant rouge de la batterie s'allume et erreur F7 " carte électronique" en testant la batterie 0v à la sortie. après remise en charge et essai même problème. , doute sur la batterie je commande une nouvelle, remise en place sur l'aspi recharge sur la station, remise en route, idem à la 1iere panne je contrôle la batterie et là 0v en sortie!!!!!!
Sur la batterie ancienne je démonte la partie supérieur et là, un petite carte électronique avec des micros composants, C.I , condos, résistances…... ,après qlq contrôles rien de probants .il suffit de remettre la tension directement sur la fiche 3 plots de la batterie +, - et la borne du milieu !!!!! je recharge directement sur le +et - et là la batterie délivre sa tension normalement .J ai dû décharger la batterie au travers du ampoule 12v 10W (pendant 4à 5h) la batterie déchargée à fond c.à.dire l'ampoule éteinte.
j'ai remise en charge la batterie au travers de son chargeur, remis sur l'aspi sur sa base et remise en route avec l'inter sur le coté. le voyant batterie s'allume vert , mise en route avec la télécde. Et bonheur l'aspi repart. refait la même opération sur l'ancienne batterie qui fait repartie l'aspi.
j'espère avoir été clair dans ma description. Si cela peu éclairer qlq bricoleurs à votre disposition pour plus de détails. Cordialement.
le 11/09/2021 à 11:53
bonjour, je ne comprends pas l'étape lorsqu'il faut remettre la tension sur la fiche 3 plots blanche. Puis l’étape d'après. Si vous pouviez m'éclairer davantage. Ce serait super car je suis comme vous, erreur F7 dès qu'il s'allume, j'ai changé la batterie et c'est pareil.
