Panne LV Miele G647 SC PLUS - Entrée/VIdange
créé le 07/09/2018 à 14:38
Ce matin j'ai eu la désagréable surprise que mon lave-vaiselle Miele ne fonctionnait plus. Après plusieurs essais, voici le descriptif de la panne :
- Le lave vaisselle commence par vider la cuve (et ça fonctionne, testé en mettant 2L d'eau avant le départ)
- Il passe ensuite au remplissage (qui semble également bien se passer puisque la cuve se remplit)
- Ensuite on entend un relais qui s'ouvre se ferme plusieurs fois au niveau du panneau de commande (toutes les 10s environ) sans que rien ne se passe
- Pour finir le voyant "Entrée / vidange" s'allume et le lave vaisselle reste en état avec la cuve plein.
J'ai déjà nettoyé le filtre, vérifié l'arrivée d'eau.
Une petite idée ?
Merci pour votre aide.
le 07/09/2018 à 15:52
La vaisselle est aspergée d'eau ou pas ,
le 07/09/2018 à 17:12
Non après le remplissage il ne se passe plus rien, excepté ces petits bruits de relais (les bras ne tournent pas, le "moteur" ne se met pas en marche).
le 07/09/2018 à 17:44
OK, l'électronique doit donc faire des tentatives de démarrage de la pompe de cyclage. Il faut la contrôler; Peut être un simple détritus dans la turbine de pompe par exemple.
le 07/09/2018 à 18:00
Bon j’ai démonté ce qui me semble être la pompe de cyclage (le gros truc blanc visé sur le moteur). En l’ouvrant j’arrive à faire tourner la turbine à la main, je ne vois rien qui bloque.
le 08/09/2018 à 16:33
Ok, vous pouvez désormais contrôler la valeur du condensateur de démarrage s'il y en a un.
le 10/09/2018 à 09:34
Alors là j'ai un peu plus de mal :
- Comment identifier le condensateur ?
- Quelle méthode pour le tester sachant que je n'ai pas d'outil pour mesurer les condos. Au multimètre ?
le 10/09/2018 à 09:47
tape sur ton moteur de recherche:
- Comment savoir si une pompe de cyclage est en panne sur son lave vaisselle.
tu auras une vidéo qui explique le fonctionnement de la pompe de recyclage.
le 11/09/2018 à 09:36
Hello,
Après 2h de tests :
- le condo semble ok au multimètre (j’en n’ai pas de capacimètre), il se charge dans les 2 sens
- jai ré démonté la pompe de cyclage, pas de détritus, la résistance de la bobine semble ok (100 et 180 ohms)
Je sèche un peu sur d’où pourrait venir le problème. Du panneau de commande ? J’ai pourtany l’impression qu’il essaye de démarrer la pompe car j’entends un relais qui s’ouvre et se ferme plusieurs fois.
Une autre petite idée ?
le 12/09/2018 à 15:46
bjr contrôlez la filerie dans la contre porte , peut être fil coupé
le 19/09/2018 à 22:43
Bon diagnostique esku33.
Après intervention du technicien Miele, il a trouvé un fil coupé au raz de la porte en bas du lave vaisselle.
170€, je m'en veux de ne pas avoir poussé le démontage plus loin :-(.
Arsach
