SL Whirlpool AWZ3428 tourne très mal
créé le 06/09/2018 à 18:28
Seche linge Whirlpool.
Démarre correctement. Mais au bout de 10 minutes de fonctionnement, un sens de rotation commence a peiner avec grognement du moteur. C'est le sens de rotation anti-horaire, phase assez courte.
Plus le temps passe dans le cycle de séchage, plus ça peine.
Ca se termine par le sens de rotation principal (sens horaire) qui commence aussi a peiner et parfois s'arrêter.
Aujourd'hui, ça c'est arrêté avec un défaut (led rouge filtre allumée et redémarrage impossible)
J'ai déjà :
- changé le condensateur de démarrage
- démonté le tambour, rien ne semble bloquer mécaniquement
- vérifié la turbine, rien n'obstrue
- controlé visuellement la carte de puissance (les fameux relais K2, K3 semblent en bon état)
- Fait tourner le tambour / moteur à la main. Rien ne semble bloquer.
Serait-ce le moteur ou alors la carte de puissance qui donne des signes de faiblesse avant de faire cramer les fameux relais ?
Merci d'avance de vos conseils et lumières.
le 07/09/2018 à 09:18
Il faudrait vous assurer que le moteur est bien alimenté en permanence au moment du défaut. Si tel est le cas, cela isolera la commande et donc le module électronique. Restera ensuite le moteur et le système mécanique d'entrainement.
