Lave linge daewo dwd-ed1292ne tourne plus
créé le 06/09/2018 à 16:07
Bonjour et par avance merci à tous.
Mon lave linge daewo dwd ed1292 de 13kg ne tourne plus. Il tente des rotations mais n'y arrive pas. Par moment quand il inverse le sens cela tourne quelques tours. J'ai changé la carte électronique pensant que cela venait de là mais le problème était toujours présent.J'ai changé le tachymètre mais toujours pareil. Le rotor n'a pas l'air d’être abîmé. Le stator non plus a part 3 ou 4 cœur métalliques des bobines un peu creusés. La résistance aux 3 bornes du stator est de 12.2 ohms. Je ne sais plus quoi faire. Commandé un nouveau stator sans savoir si cela fonctionnera. Il y a t'il un moyen de contrôler que le tachymètre acheté n'est pas défectueux? Le moteur tambour tourne librement à la main. Il y a juste un peu plus de résistance quand la machine est branchée. Quelqu'un a t'il eu ce problème?
Par avance merci.
le 06/09/2018 à 18:22
Sur le volant, il n'y a pas d'aimants cassés ou décollés par exemple.
le 06/09/2018 à 19:47
Bonjouret merci.
Non aucun aimant de décollés ou cassés.
Cldt
le 06/09/2018 à 19:50
Par contre, sur le stator certaines parties sont un peu usées mais je doute que cela vienne de là.
Cldt
le 07/09/2018 à 09:14
Oui cela pourrait jouer en effet, mais pas certain que cette usure soit suffisante pour générer le défaut. Il n'y a pas un détecteur sur le stator qui ne peut être livré qu'avec celui-ci ?
le 07/09/2018 à 09:51
Bonjour.
Si il y'a le tachymètre ( en blanc) mais je l'ai changé et que ce soit avec l'ancien ou le nouveau, c'est pareil.
Cdlt
le 07/09/2018 à 12:04
Pas évident à dire en ce cas. Votre filerie est bien passante . La connectique et ok ?
le 07/09/2018 à 17:56
Oui connectique ok. J'ai testé les fils de la carte au moteur.
Cldt
le 08/09/2018 à 12:19
Ok, alors peut être une anomalie moteur en ce cas, mais pas évident d'en être certain, le module pourrait aussi mal commander la rotation.
le 08/09/2018 à 16:41
Bonjour. Est ce que d'après vous je peux essayer d'inverser les 3 fils d'alimentation moteur pour voir si le problème vient que dans un sens de rotation? Au début de chaque cycle, le moteur commence toujours dans le sens horaire mais n'y arrive pas. Par contre quand il va jusqu’à s'inverser sans être en erreur avant, la il tourne plusieurs tours. Je n'arrive pas à comprendre si ce type de moteur est en continu ou alternatif et de ce fait si le sens de rotation vient du sens du courant ou de la séquence d'alimentation de 3 bornes.
Cldt
le 08/09/2018 à 16:58
La rotation est permise par alimentation électrique dans les inducteurs, dans un sens puis dans en autre, avec variation de la fréquence pour la vitesse.
le 08/09/2018 à 22:54
Donc si j'inverse les fils il devrait tourner en sens contraire. Je laisse celui du milieu en place et inverse les extrêmes. Par contre le tachymètre risque de ne rien comprendre.
CLDT
le 10/09/2018 à 21:22
Bonsoir.
Quelqu'un a t'il une idée que j'aurais omis de tester? Sinon je vais mettre la machine sur le trottoir et essayer de revendre à perte les pièces neuves achetées histoire de ne pas avoir trop perdu. En tout cas cela sera surement mon dernier achat de la marque daewoo.
