créé le 04/09/2018 à 08:52
Bonjour, Quelq'un peut-il m'indiquer comment remplacer la sonde de température de mon four siemens HB560550F/03 ?Merci
Bonjour, Quelq'un peut-il m'indiquer comment remplacer la sonde de température de mon four siemens HB560550F/03 ?le 04/09/2018 à 15:01
Bonjour,le 05/09/2018 à 12:28
Bonjour, merci de votre réponse. Savez-vous où je pourrai trouver un schéma explicatif ou une vus éclatée ? L'affichage indique err 4 lors de la mise en route du four, puis disparaît ensuite. C'est bien un problème de sonde? Doit-on obligatoirement changer la sonde? Avez-vous une ref de pièce à me communiquer ?Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
