LL ELECTROLUX AWF16781W/1 prend l'eau se remplie mais ne dém
créé le 02/09/2018 à 18:22
Ma machine se remplie bien d'eau , par contre le tambour ne se lance pas.
La panne était intermittente , mais maintenant elle est définitive.
J'ai soufflé dans le tuyau du pressostat , pensant que le tuyau était bouché , mais j'entends bien les bulles d'air quand je souffle dedans
Je ne vois pas d'ou ca peut venir
Merci pour votre aide
le 03/09/2018 à 08:31
sur le site ou vous avez posté:.commentreparer.com en vous donne une réponse
le 03/09/2018 à 16:29
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 03/09/2018 à 22:25
Quand je lance un essorage , elle vidange et ensuite l’essorage se lance en petite vitesse (normal) puis s'arrete 1 mn apres , ca veut dire que le pressostat est ok , non ?
le 04/09/2018 à 14:56
Pas forcément. Mais vous pouvez par exemple vérifier l'état des charbons moteur; trop courts, il peuvent empêcher le lancement à grande vitesse pour l'essorage.
le 07/09/2018 à 22:36
J'ai un lave linge électrolux energysaver AWF14591W qui ne fonctionne pas :
Quand je le mets en route, l'eau commence à arriver et deux secondes après la machine s'arrête et le bouton marche arrêt clignote.
En appuyant su le bouton marche arrêt et celui qui est juste à gauche le code E31 s'affiche.
Je n'ai pas d’électrovanne. .
J'ai dévissé l'arrivée d'eau mais la petite grille était propre.
Qu'est ce que je peux faire svp?
Merci à tous.
