pas de vidange lave vaisselle Bosch
créé le 01/09/2018 à 21:22
Sur un lave vaisselle la vidange de se fait plusz. En cherchant sur le forum j'y ai trouvé que quelque chose pouvait etre bouché.
En cherchant j'ai trouvé un "boitier" sur le coté du lave vaisselle avec plein de conduits internes qui me semblent être bien bouché.
Il y à même un espèce de flotteur dans ce boitier.
Pour le nettoyer j'ai commencé par passer un coup de karcher dans chacun des conduits. C'est bien mais pas parfait.
D'ou ma question: quelqu'un connaitrait il un truc pour bien nettoyer ce boitier?
Par avance merci du tuyau !!!
le 01/09/2018 à 21:29
bonsoir
c'est sur qu'un coup de karcher dans les tuyaux ça va lui dégager les bronches au LV mais je ne suis pas sur que la chambre des compression le débitmètre et le dispatcher et boite à résine apprécient plus de 20 bars dans les trous de nez !
mais bon pourquoi pas la manière forte et énergique !
mamigas
le 02/09/2018 à 10:59
Si la vidange ne se fait plus, il faut vérifier la pompe et son hélice dans un premier temps.
le 02/09/2018 à 11:44
Merci de vos réponses, si je me suis mis d'abord à la chambre de compression, c'est que l'espèce de flotteur ne bougeait plus à cause des saletés, maintenant il bouge bien.
pour la pompe, je vais d'abord la localiser à partir du tuyau d'écoulement et ce sera l'action de demain.
le 05/09/2018 à 09:46
Suite,
J'avais oublié l’essentiel, c'est un LV Bosch, SHGS55M12
j'ai donc nettoyé le boitier à eau, remonté, et bien que je n'ai pas ouvert la pompe j'ai pu vérifier qu'elle tourne en actionnant la tige de fuites et à ce moment la pompe tourne.
Maintenant autre PB l'eau arrive par à coups et en petite quantité.
J'ai vu qu'il y à sur le tuyau d'arrivée de l'eau je pense une électrovanne, et juste avant le boitier d'eau un autre composant
qui ressemble aussi à une électrovanne ou un réducteur de pression ! ! ! et deux fils arrivent dessus.
Autre point j'ai vu une seule fois ce qui me semble une erreur affichée (13F)
Je n'ai aucune doc, ni éclaté ni notice ! ! !
Merci de vos avis de spécialistes
le 05/09/2018 à 10:34
Vérifier la chambre de compression de votre appareil, et les tuyaux y menant.
le 06/09/2018 à 14:53
Des nouvelles du front.
je viens de constater:
Concernant le boitier de décompression je ne voie rien d'anormal, sinon que je ne me rappelle plus si l'évacuation est à l’extrême gauche ou en 2eme position. Mais ça ne change rien que je mette l'évacuation à gauche ou juste après.
L'eau arrive toujours par saccades à partir d'un certain niveau dans la cuve;
Il y à bien de l'eau dans la cuve, quelque litres et à partir de là ça arrive par saccades. Confirmé par la mesure sur l'électrovanne d'entrée.
Au début il y à bien 220 V puis une tension très variable, d’où l'électrovanne qui ne fonctionne pas en tout ou rien à partir d'un certain niveau de la cuve je suppose.
Est ce le capteur de niveau de la cuve?
Ou est il ?
A suivre.
le 06/09/2018 à 18:17
Le flotteur dans la chambre de compression doit monter et descendre en fonction de ces accoups de remplissage en ce cas ?
le 08/09/2018 à 16:52
S'il bouge peu, c'est pas trop visible il n'y à peut etre pas assez d'eau ou de pression. j'ai débranché le tuyau qui alimente la chambre de pression, je dirais (sans expérience en la matière que 'il n'y à pas beaucoup de pression, ) à moins que ce petit boitier soit un réducteur de pression ! !
Par contre un autre point me chiffonne, j'ai démonté le petit boitier qui à lui aussi un flotteur je suppose anti fuites (puisque la tige rouge viens en bas du socle) pour le nettoyer aussi ,
Il à à sur ce boitier un interrupteur 3 contacts et un connecteur 3 fils, sans détrompeur, ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir de sens pour le brancher.
Maintenant quand je le rebranche ça fume sur le connecteur.
Ou vont ces 3 fils?
Est ce pour commander a pompe de vidange?
ou arrivent ces 3 fils?
Je vais chercher.
le 08/09/2018 à 16:58
J'ai oublié la photo ! !
le 09/09/2018 à 10:12
Ca progresse,
L'interrupteur qui fumail un peu, c'était du très probablement à de l'humidité, ou de l'eau qui est rentrée quand j'ai nettoyé le boitier.
je l'ai supprimé, et et remplacé par des straps. maintenant suivant la position des straps, vidange normalement, se remplit à moitié, et après l'eau arrive par a coups. Quand j'attends le flotteur de droite (photo) monte bien mais le lavage ne démarre pas. Par contre si j'inverse la position du strap, la vidange se fait normalement. Est ce qu'il à assez d'eau pour que ça demarre?, that is the question?
Merci de vos avis
le 09/09/2018 à 13:30
Donc le flotteur monte t'il et descends t'il en fonction des remplissages de l'appareil ?
le 09/09/2018 à 21:07
Oui le flotteur de droite en bas monte et descends en fonction des remplissages, à ceci prêt qu'il lui faut un certain temps puisque à partir d'un certain moment l'eau arrive par giclée. Mais il arrive bien en haut au bout d'un temps certain.
Pour le switch je l'ai remplacé par un autre, pas le mème mais c'est pas grave pour le moment.
quand le flotteur est en haut si j'actionne le switch à coté la cuve se vide . Donc la pompe de vidange fonctionne.
Ce que j'ai constaté: au début du remplissage, il y à bien 220 V sur l’électrovanne(la 1ere)
Quant l'eau arrive par giclée plus de 220v mais une tension variable entre 50 et 80V. Ceci explique le mauvais remplissage.
Ce qui me chagrine un peu:
entre la 1ere électrovanne et le boitier à eau, il y à un autre petit boitier blanc qui vas au boitier à eau. il y à 2 contacts sur ce boitier, et j'y mesure 2400 Homs en permanence . Si c'est un contact c'est pas bon,
Qu'est ce que ce boitier?
le 10/09/2018 à 12:00
Nettoyez les durites de liaison entre le système flotteur et la cuve.
le 18/09/2018 à 14:16
Je crois que je vais abandonner.
Comme l'eau arrive par a coups, j'ai rempli la cuve, le flotteur de droite est en haut, et malgrès ça elle ne démarre pas.
Ce qui est bizarre tout de mème, c'est que ce que j'avais indiqué comme étant probablement comme étant une électrovanne, et faisant 2400 Homs, ne reçoit que 34 V, quand ça tombe à 30 volts et moins l'eau arrive par à coups. Je l'ai retourné pour voir si on pouvait voir quelque chose malgrès le socle inférieur, et pour l'enlever il faut enlever la porte, les cordes latérales etc etc.
Bosch et vraiment indémontable facilement.
Merci de ton attention.
le 18/09/2018 à 16:12
Nous avons un tutoriel pour le démontage de cet appareil.
