Arrêt sèche linge + sent le brûlé
créé le 29/08/2018 à 10:48
J'ai un problème avec mon sèche linge Bellavita acheté chez Electro Depot il y a 3 ans. J'ai fait un premier séchage normal, puis au 2ème tour, il s'est arrêté au bout de 30 mn, arrêt du moteur, plus aucun bruit mais les boutons étaient allumés et ça a senti le brûlé à l'extérieur de la machine. le linge était chaud. Je l'ai débranché tout de suite. Pouvez-vous me dire quelles pièces il faut vérifier : s'agit-il du moteur ? du condensateur ? du thermostat de sécurité ? ou autre pièce ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement.
le 29/08/2018 à 12:31
Il faudrait voir si le tambour tourne au démarrage dans un premier temps. faites ce test à vide.
dt
le 29/08/2018 à 15:06
Le sèche-linge s'allume au démarrage, choix du programme OK, fais un petit bruit de fond, faible ronronnement mais je ne peux vérifier si le tambour tourne car ce n'est pas une porte à hublot sur mon modèle de machine mais une porte pleine.
le 29/08/2018 à 22:23
J'ai défait l'arrière de mon sèche linge ce soir pour avoir accès aux différentes pièces. La courroie n'est pas cassée, tout est "propre", rien n'a cramé. Mes photos sont trop volumineuses pour les joindre au mail. Par contre, j'ai de la graisse sous le condensateur. Est-ce normal ? Sur l'étiquette de celui-ci, il est noté "vegetable oil" ??? Merci
