défault 12 les leds 6h et après 10 à 15 sec 3h s'allument
créé le 27/08/2018 à 21:45
après avoir remplacé le module électronique sur seche linge whirlpool AWZ3428(relai k3 cramé),il fonctionne et chauffe à nouveau.Mais au moment que je démarre un prog.la led 6h s'allument environ 10 sec après c'est la 3h et à la fin du prog.les leds 6h et 3h sont éteintes et sont allumées les leds 9h,fin de prog. et pause/départ.Les prog.avec minuterie il n'y a que la led 6h d'allumé.Y a t'il un risque de continuer à utiliser le sèche-linge avec ces défauts.La carte a été réinitialisée par le vendeur.si quelqu'un a rencontré ce genre de problème qu'il me fasse de ces solutions.Merci d'avance
le 28/08/2018 à 16:08
L'appareil fonctionne bien mis à part ces allumages de voyants ?
le 28/08/2018 à 20:45
Merci d'avoir pris mon émail, oui,le sèche-linge fonctionne bien,j'ai vérifié, avec une sonde de température, à la sortie d'air cela donnait environ 42°pour un prog. synthétique normale(je ne sait pas quelle valeur il faudrait).Mis part le problème des voyants dont j'ai peur grillé la nouvelle carte ou que celle ci soit mal réinitialisée
le 29/08/2018 à 14:33
Quels étaient les symptômes qui vous ont fait changer la carte électronique ?
le 29/08/2018 à 16:13
non, l'ancienne carte avait le relai k3 cramé je l'ai changé mais cela n'a pas fonctionné ne voyant d'autres composants défectueux j'ai décidé de la remplacer
