problème de vidange lave vaisselle - brandt dfh725
créé le 27/08/2018 à 09:58
Mon lave vaisselle se bloque en milieu de vidange (code D02 - défaut de vidange).
J'ai vérifié et nettoyé tous mes filtres. j'ai ouvert le fond du lave vaisselle, ouvert la pompe de vidange, nettoyé l'intérieur de la pompe (elle n'était pas sale), vérifié la pompe avec un multi-mêtre (je trouve 250 ohms), vérifié le clapet anti-retour de la pompe. Rien n'y fait.
Le cycle se met en route normalement, remplissage, cycle de lavage, début de vidange (je sens le tuyau de vidange chauffé). Ensuite le lave-vaisselle se bloque sur code d'erreur D02 et il reste juste un peu d'eau dans le fond de la cuve (il reste 2cm, au niveau des filtres uniquement).
Je précise que la lave vaisselle est resté 5ans sans fonctionnement (entreposé en intérieur).
Avez-vous une idée, un capteur de niveau d'eau ?
le 27/08/2018 à 17:22
Voyez au niveau du détecteur de présence d'eau, situé sous le filtre à déchet, sous sa cloche, qu'il ne soit coincé, puis à défaut, son détecteur situé en face mais derrière le bol, et accessible sous le lave-vaisselle.
le 28/08/2018 à 21:18
Bonsoir, merci pour votre réponse. Le flotteur bouge librement. Je vois le détecteur et je vois comment y accéder mais que dois-je faire ? Le sortir de son logement mais comment puis-je voir s’il fonctionne ? Cordialement.
le 29/08/2018 à 08:18
Je dois faire bouger le flotteur(aimant) et vérifier que le contacteur fonctionne bien derrière le bol ? C'est ca ?
le 29/08/2018 à 09:40
Il y a un aimant dans le flotteur, qui actionne un contact en regard, derrière le bol.
le 30/08/2018 à 00:02
Après avoir enlevé le connecteur de l’ILS se trouvant en face du flotteur magnétique du bol de fond de cuve(mais de l’autre côté du bol), j’ai «*mesuré*» (à l’aide d’un multi-mêtre en mode ohmêtre 200 ohms - recherche de contact, mode sonore) les 2 bornes du contact ILS avec le flotteur magnétique en place en butée dans son logement. J’ai ensuite fait une mesure sans le flotteur. Résultat aucun changement dans la mesure... J’ai enlevé l’ILS de son logement afin de faire une mesure en-dehors du lave-vaisselle. Cela m’a permis de rapprocher le flotteur au plus près de l’ILS. Cette fois ci la mesure change(j’ai bien le bip du multi-mêtre).
J’ai l’impressIon que le fait d’avoir approché l’aimant au plus près à débloqué l’ILS...
Je remets tout en place, je mets 2 litres d’eau dans la cuve et je lance un programme cours et tout fonctionne !!! J’ai bien le message de fin de cycle !
Je relance un programme plus long avec un nettoyant pour lave vaisselle et le cycle se termine normalement ! Victoire :-)
Merci de votre aide, heureusement qu’il existe encore des personnes comme vous qui prennent du temps pour partager une partie de leur savoir. Bonne continuation et bonne soirée.
