code panne e11
créé le 25/08/2018 à 17:47
lave vaisselle siemens SN66P032EUB3 zeolite.un code E11 s'affiche et m'empeche de rentrer dans le prog test.
valeur sonde 10 kohm.resistance ok.Comme on a eu des orages j'ai changer le module.toujours le meme code.
avez vous un avis?
le 25/08/2018 à 21:21
bonsoir
a quel niveau avez vous fait la mesure de la sonde de temp ? sonde elle même ou connecteur carte de contrôle ( pb connectique ??)
cdlt
le 25/08/2018 à 21:49
bonsoir,
j'ai fais la mesure a partir du connecteur de façon a valider aussi la connectique.la machine fonctionne sans chauffage.
le 26/08/2018 à 18:04
Vous devez avoir 2 fois 10 kilo-ohms. Voyez notre tuto sur le sujet.
Le tuto:
le 27/08/2018 à 07:49
les mesures sondes et résistances sont corrects; c'est pour cela que je me suis orienter vers le changement de carte. par rapport a la situation de départ c'est que maintenant le programme se fait mais sans chauffe.si quelqu'un a accès a des notes Bosch?
le 11/12/2019 à 15:35
Code E11 sur lave vaisselle neff réf:s51u69x2
