Lave Linge WHIRLPOOL 6762 AWE ESSORAGE
créé le 19/08/2018 à 18:01
Bonjour.
Après 4 lavages successifs aujourd'hui, notre lave linge se mets en sécurité à la phase essorage (Voyant rouge allumé). Quelqu'un peut-il m'aider sur le sujet. Merci beaucoup pour votre aide.
le 20/08/2018 à 09:08
quels sont les voyants verts allumés en meme temps ce sont eux qui précisent l'origine panne .le voyant rouge service indique seulement anomalie
cdlt
le 20/08/2018 à 14:14
Bonjour mimigas.
Merci pour votre réponse, je vous envoi les photos en PJ.
Cdlt.
AWE 6762
le 20/08/2018 à 17:47
C'est un code 12. Erreur liée à la résistance de l'appareil.
le 20/08/2018 à 20:05
pour moi c'est un code erreur:
- F06 et non un code F12.
vue que vous dite que la panne survient al la phase essorage .
- Code panne F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
le 21/08/2018 à 12:03
Oui c'est 06, lecture a l'envers du code.
le 21/08/2018 à 15:29
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai tout vérifier hier, les charbons sont OK, le tachy est OK environ 140 ohms, il n'y à plus que la pompe et je ne sais pas comment faire ! Une idée à me soumettre ?
Merci et bonne journée.
Cdlt.
AWE 6762.
le 21/08/2018 à 19:23
vous parlez d'une pompe? rien n'a voir avec un problème de moteur.
si vous pensez que ça vienne de la pompe ,prenez la valeur?
vous dite que votre contrôle est bon?
moi je dit que pour le tachymètre 140 ohms n'est pas bon (prendre la valeur fiche retirer)
- charbon quel est la longueur des deux charbons?
mettre une photo si le faut.
- valeur du stator ?
- valeur du rotor ?
le 22/08/2018 à 10:33
Bonjour.
Pour les charbons environ 2.5 cm. Pour le tachy je suis à 140 ohms ce qui parait normal vu la norme que je viens de voir sur un forum (La valeur doit être comprise entre 50 et 200 Ohms (Ω)). Je vois aussi que F06 correspondrait à une erreur arrivée d'eau ? Stator / Rotor c'est quoi ? Je vous l'ai dit je ne suis pas doué pour ce genre de réparation, un croquis ou dessin serait les biens venus. Merci encore pour votre aide. Bonne journée.
le 22/08/2018 à 15:34
la norme que vous venez de voir sur un forum
soyez précis
quelle norme et quel forum ??
Huggy à raison ! ( bonjour à lui )
sur votre appareil l'enroulement tachy c'est 67 ohms plus ou moins 10%
si vous avez lu qu'un enroulement tachy était ok si entre 50 et 140 ohms je suppose que c'était un terme générique applicable à TOUS les moteurs type serie des machines mais que pour un moteur donné ce n'est pas la valeur
je peux vous dire que sur certains moteurs l'enroulement tachy fait...... 13 ohms .
le 23/08/2018 à 10:50
si vous ne faite pas confiance à ce site , qui se compose de plusieurs techniciens compétents en plus de Sebmenager.
donc que dire de plus, continuer avec l'autre site pour votre panne.
ok pour les charbons
le 28/08/2018 à 17:35
Bonjour.
Je viens de re-vérifier le tachy en démontant la fiche et là, je lis 0.8 homs ! peu-être avais-je mal mis les fiches de mon testeur (Noir/rouge). Pouvez-vous me dire comment faire pour tester le stator et le rotor. Merci
le 29/08/2018 à 09:39
Voyez notre rubrique sur les moteurs universels (Pièces détachées) et mieux comprendre leur fonctionnement.
SR
le 10/09/2018 à 10:30
Bonjour. Problème résolu. Lave-linge à nouveau fonctionnel. Merci pour votre aide.
Cdlt.
le 29/09/2018 à 15:37
A nouveau en panne, mais le voyant rouge ne s'allume pas !
le 29/09/2018 à 17:56
sur ces machines la résistance d'un enroulement tachy ok ne peut pas etre de 0.8 ohm
un enroulement stator peut etre mais pas le tachy
cdlt
le 29/09/2018 à 18:13
0.14 au tachy. 0.00 moteur et 0.04 ,aux charbons
le 29/09/2018 à 18:30
Ouah !
votre appareil mesure doit avoir un pb car
un stator moteur fait entre 1 et 3 ohms
un rotor c'est de l'ordre de 1.5
avez quel type d'appareil faites vous ces mesures ??????????????
mesurer 0.00 ohm ça veut dire moins de 10 milliohms !! est impossible car ne serait ce que la résistance des cordons de mesure ils font entre 0.1 et 0.3 ohm.
vous mesurez sur la gamme 200 ohms ??
pour mesurer 0.00 ohm il faut un milliohmmetre qui coute un max et prendre plein de précautions de mesures
le 04/05/2019 à 23:43
merci pour ces infos de pros, j ai les symptômes semblable a ceux awe6762 je vais pouvoir verifier
merci de vos eclairage
bye - Bil
le 27/01/2020 à 08:26
J'ai un probléme avec mon lave linge AW6762, le voyant service est allumé ainsi que le voyant Lavage/ Rinçage/ Marche et 1200...a voir cela correspond a un code panne.
J'ai éssayé de la débrancher/ relancer un cycle mais rien n'y fait...il y a de l'eau au robinet mais lors du cycle de cette nuit, le linge est resté sec!
Pouvez-vous m'aider et me dire à quoi correspond ce code défaut...Merci d'avance!
le 17/04/2021 à 18:47
j'ai ce code erreur, mais je ne trouve pas à quoi il correspond.
quelqu'un pourrait m éclairer.
le 17/04/2021 à 19:12
bonsoir
F27 défaut relais qui commandent inversion sens rotation moteur
contrôler le câblage entre la carte de contrôle et le moteur , les enroulements moteur ( stator rotor) et si ok voir sur carte de controle les 2 relais de cde
le 19/04/2021 à 13:06
Merci, pour votre réponse et votre réactivité 👍
ayant quelques lacunes, j'ai complété par un tuto vidéo. Ce sont les charbons qui sont mort.
3semaines de délai, un peu long mais pas le choix.
merci encore pour votre aide précieuse.
le 19/04/2021 à 15:25
3 semaines de délai ? vous rigolez des charbons pour ce type de moteur universel ça doit se trouver en 48h..... plus le délai postal et ça c'est pas du garanti avec la poste !!!! y a le covid qu'ils disent
changez de crémerie et allez voir ailleurs
bonne journée
mamigas
