Four Sauter SFP430WF11
créé le 17/08/2018 à 05:55
Du jour au lendemain, mon four ne fonctionne plus sans aucune raison apparente: plus aucune lumière quand on ouvre la porte du four, plus aucune réponse des
boutons de programmation ou de mode en marche de l'appareil.
On attend cependant un petit "clic clic clic" au niveau du cadran de l'horloge, bruit qui disparaît quand on fait disjoncter le four au compteur electrique. Cela ne vient donc pas d'un probleme d'alimentation du four.
Je pensais à un probleme de carte électronique du four mais j'ai vu qu'il existait plusieurs dénominations: carte afficheur et carte de puissance et cela n'est visiblement pas la meme chose car pas le même prix! Ou alors c'est une autre pièce qui est défectueuse mais laquelle???
Quelqu'un pourrait il me donner son avis?
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
le 17/08/2018 à 10:25
cela ressemble à un défaut électronique en effet. Voyez tout de même si la sécurité thermostat en haut du four ne serait enclenchée.
le 17/08/2018 à 12:25
Je vous remercie pour le conseil, je vais y jeter un œil. Si jamais cela ne vient pas de là, c'est alors la carte puissance qu'il faut changer?
le 17/08/2018 à 15:14
Oui, mais elle est épuisé sur ce modèle d'appareil si ma mémoire est bonne.
le 19/08/2018 à 18:47
Je viens d'ouvrir le dessus du four pour observer le bouton sécurité du thermostat mais il me semble correct (comme sur le lien que vous m'avez envoyé).
S'il devait être enclenché, comment devrait il être car meme en appuyant sur le bouton rouge central, il n'a pas l'air de vouloir trop bouger.
J'ai également sorti la carte d'affichage de son emplacement et le petit "clic clic clic" décrit dans mon premier mail semble correspondre au clignotement de la LED du booster.
Qu'en pensez-vous suite à ces nouvelles précisions?
le 20/08/2018 à 17:43
Ok, en ce cas la carte électronique sera en cause.
