AYA Machine à laver ALF5081-1 fait disjonter compteur.
créé le 16/08/2018 à 16:44
A la mise sous tension / sélection d'un programme et touche "départ", les voyants "porte fermée" et "lavage" s'allument puis au bout de quelques instants on entend un relais s'enclencher et le compteur disjoncte.
La résistance a été vérifiée valeur :
27,2 ohms.
Pas de fuite à la la masse.
L'électrovanne double a été changée par un modèle adaptable mais non d'origine.
Votre avis sur les vérifications à effectuer
le 16/08/2018 à 17:00
vérifier carte électronique et sécurité de porte.
le 16/08/2018 à 17:10
Je ne vois pas pourquoi un défaut de la sécurité porte ou un défaut sur la carte électronique pourraient faire disjoncter le différentiel de mon compteur.
Information complémentaire :
J'ai totalement débranché la résistance.
Après sélection d'un programme, l'ensemble des informations relatives au programme s'affichent, le compeur ne saute pas et je peux modifier la vitesse d'essorage par exemple mais dés que j'appuie sur la touche "marche" le différentiel du compteur saute.
le 16/08/2018 à 20:07
Bonsoir , essaye de procédé par élimination retire t’a filerie moteur + résistance et d’appuye Sur départ si ton appareil disjoncte toujours ta filerie (cable’ dénudé ... ) + carte électronique à vérifié .
le 17/08/2018 à 09:05
en générale sur un lave linge 98% des cas ,il y a deux platines.
- platine de commande
- platine de puissance
et les 2% restant il y en a qu'une.
sur votre machine ,s'il y en deux , c'est normale que vous avez les informations relatives au programmes.
donc à contrôler?
par contre comme dit ptigui29 le défaut peut venir de la carte de puissance ,ou contact de porte, ou pompe de vidange ,ou moteur.
pour savoir quel est l’élément qui est en défaut:
gardez le contact de porte ,et débrancher tous les éléments mentionnés .
faite un essais en branchant un élément après l'autre et faite chaque fois un essais.,vous aurez l’élément en défaut .
le 17/08/2018 à 10:19
Un verrou de porte défectueux peut griller plusieurs composants électronique et générer ensuite un défaut d'isolement.
le 17/08/2018 à 11:05
Merci à vous pour vos réponses.
ça me donne pas mal de pistes à explorer.
Pour suivre les conseil du Sebmaster, je vais commencer par contrôler le fonctionnement du verrou de porte.
Ensuite je vais débrancher tous les éléments et faire des tests par élimination.
Remarque :
Est-il normal d'avoir légère fuite à la masse à partir du connecteur du charbon moteur principal :
Position 2000 K valeur obtenue 230.
nappe de commande branchée ou débranchée.
le 17/08/2018 à 12:19
Il peut y avoir une fuite de courant des organes électrique sans gène au fonctionnement. En cas de doute, débrancher la pièce et refaite un test.
le 10/09/2018 à 13:05
Je revient à la charge avec cette machine que j'avais délaissée quelques temps et qui n'est toujours pas réparée.
J'ai débranché le moteur ET la pompe de vidange.
Après allumage sur un programme vidange/essorage :
La porte se verrouille et le voyant vidange s"allume. le compteur ne disjoncte pas. Après 1c minute de mise à l'arrêt la porte se déverrouille normalement.
Je rebranche le moteur. Même séquence : Le compteur ne disjoncte pas.
J'en déduis donc que la pompe de vidange est surement en cause. Comment la tester ? Merci
CDT
