code F01 cuisiniere ariston CX65E9XF
créé le 16/08/2018 à 13:59
bonjour,j allume mon four il chauffe et 2 minutes apres jai un code F01 qui saffiche sur le cadran de lhorloge.Jai controlé ma sonde de température qui est bonne.On ma parlé de la carte électronique.quelqu'un aurait une idée?
le 17/08/2018 à 10:14
Quelle est la valeur que vous mesurez et comment se comporte t'elle sous l'effet de la chaleur ?
le 17/08/2018 à 13:38
je l'ai testé avec un multimetre temperature ambiente elle est a 560ohm,en suite je l'ai trempé dans un recipient avec de l'eau froide av des glacons tout en allumant le four le code revient.quand jallume le four il chauffe direct sans toucher le bouton du comutateur 9 positions je lai changé ilest neuf
le 17/08/2018 à 15:15
bonjour sous l'effet de la chaleur la sonde est bouillante
Cdt.
Ok, en ce cas ce doit être un relais qui reste collé sur le module électronique de puissance. Il faut le vérifier.
le 17/08/2018 à 17:24
je peux le vérifier moi meme et comment svp merci
