LV siemens fait sauter différentiel après 1h.de marche
créé le 15/08/2018 à 17:46
J'ai un LV Siemens SN55M548EU depuis 4 ans
depuis hier au bout d'1 heure de marche (sur un un programme de 1h42mn) il fait déclencher le disjoncteur différentiel.
Une explication ? une piste ?
Merci pour vos conseils,
pepeye.
le 16/08/2018 à 11:46
résistance de chauffage intégrée à la pompe de cyclage en défaut d'isolement.Faites un essai en débranchant le connecteur de la résistance.Si pas de disjonction,remplacez l’ensemble pompe/résistance.
le 16/08/2018 à 12:29
Une fuite peut aussi être présente durant le cyle, et s'écouler sur un organe électrique.
le 16/08/2018 à 13:45
Merci à vous deux.
Je vais essayer de comprendre les éléments électriques (j'ai des bases en élec) mais je ne connais pas du tout le schémas électrique classique d'un LV.je vais donc désosser la machine et, si besoin, revenir vers vous avec des photos pour désigner/repérer les éléments.
Encore merci et à bientôt.
pepeye.
le 16/08/2018 à 15:49
vous avez posé la même question sur un autre forum et je vous ai répondu en vous mettant en garde contre certaines manip hasardeuses consistant à déconnecter les fils verts/jaunes de terre.
si vous tentez un essai en débranchant au départ le tunnel de chauffe je pense que le cycle ne partira pas car les "watch dogs" du microcontrôleur (qui font la tournée des popotes avant de lancer un cycle ) avertiront le contrôleur lui disant Hé Hé stop resistance chauffe coupée mais bon faut essayer
cdlt mamigas
le 16/08/2018 à 16:06
à mamigas,
Ah, OK j'en prends note et serai donc vigilant.
L'idée de ptitgui29 me séduisait bien mais si vous m'avertissez que les "watch dogs" (les sécurités) sont à l'affut voilà qui me chiffonne pour les tests.
Pour le coup, je vais respecter votre marche à suivre déjà indiquée sur autre forum bien qu'elle soit "un peu dangereuse". A moi de ne pas toucher le bâti ou autre endroit métallique du LV durant les essais.
Encore merci,
pepeye.
