Plaque induction Electrolux s'allume mais ne chauffe pas
créé le 15/08/2018 à 12:42
Ma plaque induction Electolux AHD 60110 s'allume de 0 à 9 lorsque je tourne les boutons, mais ne chauffe pas. Je n'ai pas de code erreur, je ne suis pas en sécurité enfant et mes casseroles sont les bonnes.
Je donne ma langue au chat.
Merci par avance de vos réponses.
le 16/08/2018 à 12:28
Le problème arrive sur tous les foyers ?
Vous pouvez tenter une coupure d'alimentation de la plaque et voir ensuite le résultat.
le 17/08/2018 à 12:01
J'ai essayé de couper et de rallumer, le problème persiste sur les 3 feux.
J'ai oublié de préciser que le problème est survenu après le remplacement du commutateur de puissance du feu droit.
le 17/08/2018 à 12:20
C'est un table à induction ? Vous avez les références complètes de l'appareil ?
le 26/08/2018 à 18:21
Bonjour, c'est une table à induction electrolux AHD 60110P, 3 feux à commutateurs de chauffe.
le 26/08/2018 à 19:41
Vérifiez votre connectique au niveau du commutateur en ce cas.Tentez sans le brancher ou en remettant la pièce d'origine également pour voir.
Vous êtes ensuite certain qu'il s'agit de la bonne pièce ?
