[Hotte encastrable] Ventilation ne fonctionne plus
créé le 14/08/2018 à 15:08
Sur mon modèle De Dietrich DHT356XP11 j'ai constaté aujourd'hui que la ventilation ne se met plus en route.
Ce modèle est télescopique est quand je le déploie, le plateau présente un bouton pour les lumières et un pour la ventilation. Les lumières fonctionnent encore, mais la ventilation, peu importe le niveau mis sur l'interrupteur, ne fonctionne plus.
En fait, quand j'essaye de l'activer, j'entends un son "bmmmmmmmm" assez sourd comme s'il se passe quelque chose mais ça ne va pas plus loin. C'est habituellement ce son qui démarrait avec la début de la ventilation.
De ce que j'ai pu lire il pourrait s'agit d'un condensateur de démarrage ou permanent mais avant de démonter le tout, je souhaiterais que vous puissiez m'éclairer de vos lumières.
J'ai nettoyé les filtres mais je ne peux faire plus il est impossible de lancer les ventilateurs à la main je n'ai pas la place et ils sont sous une grille vissée avec maximum 10 cm pour passer la main :
Je pense essayer de la démonter (vu mon niveau pas gagner) puis voir la carte mère (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça) et voir dans quelle mesure je peux tester le condensateur. Sauf s'il existe une solution miracle sans démontage.
Merci à tous de vos lumières.
le 14/08/2018 à 17:59
Il faut en effet vérifier le condensateur de démarrage en premier lieu. L'accès doit se faire par l'intérieur de la hotte.
le 14/08/2018 à 18:29
Ce qui signifie donc si l’accès se fait par l’intérieur que je dois démonter la hotte ? Ou est-ce possible de le faire sur une hotte montée ?
le 15/08/2018 à 09:58
Cela dépend, il faut voir selon les fabrications, mais il est certain que le démontage est plus pratique hotte démontée.
