créé le 27/01/2008 à 20:42
Bonjour,J'ai un pb de remplissage avec mon lave linge frontal Vedette TLA102.
Au lavage le remplissage se fait à peu près correctement quoi qu'avec un niveau d'eau assez faible.
Au rinçage le remplissage est excessif et la machine se bloque (probablement via une sécurité) lorsque le niveau atteint environ le haut du hublot.
Lorsque j'avance ensuite à la main sur le début de l'essorage alors la machine vidange mais commence l'essorage avant que la cuve ne soit totalement vide (on voit encore le niveau d'eau dans le hublot) et je suis obligé de couper la machine qui est très sollicitée et bouge fortement.
En souflant dans le pressostat j'entends bien les 2 déclics qui semblent correspondre au 2 niveaux de celui-ci.
Je vais en complément :
- Vérifier les bornes du pressostat avec un ohmmètre.
- Nettoyer la chambre de compression et son durite.
Si ça ne fonctionne toujours pas je changerai probablement le pressostat (environ 85E neuf ! - à moins que ça n'existe d'occasion).
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci
