Lave linge arthur martin AWF 1235 s'arréte pendant le cycle
créé le 14/08/2018 à 11:11
depuis quelques jours, mon lave linge Arthur Martin Electrolux AWF 1235 s'arrête pendant le cycle. Mon code erreur était le 052.
En cherchant sur différents forums, on me parle de problème moteur. J'ai donc démonté les charbons, ils sortent d'environ 15mm,le tachymètre a l'air OK (résistance 118 ohms).
Ce matin, j'ai appelé directement Electrolux, et le mec me parle de la platine du programmateur, voir la platine de puissance, enfin il ne sait pas plus que moi... Ce matin, après un cycle finit à la main, elle me met le code 07 et chaque voyant clignote un après l'autre. Quelqu'un aurait-il une solution car je ne sais plus quoi faire, avec 2 enfants à la maison, on a vraiment besoin d'une machine.
Je vous remercie.
le 14/08/2018 à 11:59
Vos charbons sont peut être un peu courts;Ils doivent toucher le collecteur (Partie rotative) du moteur.
le 14/08/2018 à 12:30
Bonjour, merci pour votre réponse.
Ou puis-je trouver les bons charbons?
Comment être sur que ce soit vraiment cela le problème?
Je vous remercie.
le 14/08/2018 à 14:47
Bonjour, voici les références de la machine:
Modèle AWF1235 type P6847648
Prod.No.914517222 00
Merci beaucoup
le 14/08/2018 à 17:52
Il faut vérifier s'ils entrent bien en contact avec le collecteur moteur.Vous pouvez observer l'appareil en fonctionnement par exemple.
Pour les bonnes pièces il faut faire une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 14/08/2018 à 20:41
bonjour, les charbons sont toujours en contact avec le collecteur durant le fonctionnement de la machine. Il est vrai qu'ils ne mesurent que 11 mm de longueur. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le courant passerait plus ou moins si les charbons sont trop courts? je ne suis pas assez calé sur le sujet.
le 15/08/2018 à 09:35
refaite le programme test , pour voir si vous avez toujours le code E52 ou un autre?
à 95% la panne est le tachymètre ,mal grès que vous trouvez la bonne valeur ,il se peut que l'aimant soit fissuré ou décollé.
à vérifier?
le 15/08/2018 à 10:00
Les charbons amène le courant sur la partie rotative du moteur. S'ils ne sont pas bien en contact cela génère des anomalies de rotation du moteur.
le 15/08/2018 à 22:56
Bonjour, en refaisant le test, la machine m'indique le code 07 et chaque voyant s'allume et s'eteind chacun leur tour.
Le code E52 n'apparaît plus.
Comment démonter le tachymètre si c'est vraiment cela?
Merci à tous
le 16/08/2018 à 07:37
code E07 correspond à un problème de sonde de température.
le 16/08/2018 à 09:47
Bonjour merci pour les réponses. Je vais pas m'en sortir....comment tester la sonde? À y être j'avais démonté la résistance pour savoir si elle n'était pas trop entartré mais elle comme neuve. Pensez-vous que j'ai mal monté un truc?
Je vous remercie
le 16/08/2018 à 12:13
Avec un ohmètre tout simplement.
le 29/08/2018 à 21:06
Bonjour, de retour de vacances dimanche, j'ai commandé un jeu de charbons moteur que j'ai reçu hier. Après montage ce soir et test de la machine, il y a exactement le même symptôme. La machine commence son cycle et s'arrête au beau milieu du programme. J'ai démonté le tachymètre est il a l'air OK. Le code erreur reste le E52 et des fois elle affiche 07 et chaque voyant s'allume et s'éteint à tour de rôle. Quand la machine s'arrête, je change le programme, et quand je redémarre le programme, j'entends un petit "clac" au niveau des électrovannes d'arrivée d'eau. est ce normal sachant que la cuve est pleine. La machine arrive à faire un cycle complet aléatoirement.
Que me conseillez-vous?
Je vous remercie
le 30/08/2018 à 10:20
Vérifiez déjà votre problème 07 lié à la sonde de température.
le 30/08/2018 à 20:32
Bonjour, comment faut il contrôler la sonde avec le ohmmètre? Faut-il trouver une valeur comme pour le tachymètre?
le 31/08/2018 à 15:24
Oui, c'est une valeur qui varie avec le température.
le 31/08/2018 à 22:40
Bonjour merci pour tout le temps que vous m'accordez.
Comment faut-il procéder pour le contrôle de la sonde? Pensez-vous que soit lié l'arrêt de la machine pendant le cycle avec ce problème de sonde? Un ami m'a parlé d'une carte de puissance moteur. Je ne suis pas assez calé pour savoir si c'est lié à mon problème.
Merci bien.
