Lave linge qui essore mal
créé le 13/08/2018 à 14:57
J'ai un problème avec mon lave-linge THOMSON type AC75-D-/DF
A la fin d'un lavage, je récupère systématiquement le linge trempé et des résidus de lessive sont visibles sur les vêtements.
La pompe à vidange est neuve, le circuit d'évacuation est vérifié et le cycle d'essorage a l'air de tourner à la bonne rotation.
Quelqu'un aurait une idée sur une piste à suivre pour retrouver une machine qui lave efficacement?
le 13/08/2018 à 17:52
Vous indiquez avoir contrôler tous les éléments concordant à la vidange.
Avez-vous vérifier le filtre situé sous le tambour. Celui-ci est accessible après retrait de l'aube dans le tambour.
le 13/08/2018 à 18:25
Bonjour et merci sebmenager.
Suite à votre recommandation j'ai démonté l'aube et nettoyé le filtre. quelques saletés mais pas assez pour boucher le passage de l'eau de manière conséquente. Le problème ne doit pas venir de la...
le 13/08/2018 à 18:38
La pompe est bien alimentée pendant la vidange ?
le 13/08/2018 à 19:12
Oui la pompe fonctionne correctement. elle est parfaitement audible quand le cycle de vidange démarre et de l'eau s'évacue bien.
le 13/08/2018 à 19:20
le 15/08/2018 à 09:45
en ce qui concerne la lessive en poudre ,il faut une eau bien chaude pour diluer la poudre .
si la chauffe ne se pas,c'est le cas que vous décrivez, que vous aurez.
le 15/08/2018 à 09:48
manque un mot dans ma réponse.
si la chauffe ne se fait pas,c'est le cas que vous décrivez, que vous aurez.
le 15/08/2018 à 10:01
Si la pompe vidange bien l'appareil, en ce cas reste un soucis avec l'essorage. Celui-ci s'effectue t'il bien ,
le 16/08/2018 à 09:52
Bonjour et merci de vos réponses.
Après une enquête approfondie je pense avoir compris se qui cloche: nul problème de chauffe ou d'essorage. Le dysfonctionnement est simplement que la courroie n’actionne plus le tambour. celle ci est en place est n'est pas endommagé, elle tourne correctement sur la poulie selon les différentes étapes du lavages mais le tambour est lui parfaitement immobile. Pouvez vous m'expliquez comment remplacer la pièce qui entraine le tambour sur le mouvement de la courroie?
Merci d'avance.
le 16/08/2018 à 12:26
Ok, il faut vérifier que la poulie tambour entraine bien le croisillon qui lui dot être fixé au tambour.
