Panne sur LL Whirlpool awe 6762 après nettoyage
créé le 12/08/2018 à 13:02
Après un nettoyage avec un produit adapté, notre LL c est mis en défaut. Le tambour fait 3 tours puis s'arrête et les voyants lavage et service s'allument ce qui semble désigner le défaut F8.
Que dois-je faire ?
Merci d'avance pour votre réponse.
le 12/08/2018 à 15:29
F8 est un soucis avec la résistance. Contrôlez sa valeur à l'ohmètre.
le 14/08/2018 à 17:11
J'ai testé la résistance, il n'y avait aucune valeur donc je l'ai changé mais le problème persiste...
29€ à la poubelle ou quelque chose m'aurait échappé ?
Je suis dans l'impasse.
le 14/08/2018 à 17:54
Faites en ce cas une mesure de la valeur de la sonde de température.
le 14/08/2018 à 18:07
Ré...
Au temps pour moi, j'avais oublié de brancher une cosse.
Problème résolu.
