Samsung - SR-L623EVSS
créé le 12/08/2018 à 12:21
Bonjour. Dès que mon combi a atteind les maxi de températures programmées, il se met en panne (en fait il ne redemarre plus losque la temperature augmente dans l'appareil). Cependant, les températures affichées sur l'écran digital restent bonnes. Ce n'est que lorsque je le débranche et rebranche que les températures réelles s'affiches et qu'il se remet en route. Je precise que les parois sont brûlantes (on a du mal à laisser la main posée dessus) Appareil HS ou reparable?
le 12/08/2018 à 15:28
Commencez par un dégivrage complet de l'appareil, porte ouvertes, et voyez ensuite son comportement.
le 12/08/2018 à 15:57
Merci. Apparemment cela fonctionne. Les parois restent cependant très chaudes. Je vais le laisser tourner et voir. Merci
le 12/08/2018 à 18:37
Et bien non. Mêmes effets. Dès que la t°idéale est atteinte, arrêt du moteur et le pavé numerique reste à -16 pour le congèle et 5° pour le réfrigérateur. Dès que je débranche et remet en route les vrais t° s'affichent ( ici -5° er 9°).
