Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Problème réfrigérateur à bouteille derrière bar
Posté par:
Calberto
Daté du : 09-08-2018 17:59
Je me permet de posté ici car après de longue et infructueuse recherche je ne trouve pas de solution.
Je suis en possesion d'un réfrigérateur à bouteille 3 portes dont j'ignore la marque mais de modèle HBC330 qui depuis ce matin ne fais plus froid et dont un voyant "OUT" sur le lecteur numérique et de réglage de la température. Je n'est pas le manuel ni le trouve sur le net.
Pouvez vous m'aider ?
Je joint la photo de la plaque signalétique de l'appareil
Réponse de: Calberto
Visiteur
posté le : 09-08-2018 18:24
Une des photos
Visiteur
posté le : 09-08-2018 18:27
une autre
Réponse de: Nadu12
Visiteur
posté le : 09-08-2018 21:22
C'est un matériel pro, difficile d'avoir des infos. Je pense que out veut dire que vous êtes en dehors de la consigne, donc en panne. Sur le schéma, le ventilateur intérieur est alimenté en même temps que le compresseur. Vérifiez si le ventilateur tourne, si oui, problème compresseur. A moins que venlitaleur refroidissement compresseur hs bloqué, dans ce cas un peu de froid mais pas assez, pareil si condenseur plein de poussière obstrué.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-08-2018 09:10
Le compresseur et le ventilateur tourne t'il ?
Visiteur
posté le : 10-08-2018 13:11
Bonjour.
J'ai dépoussiéré toute la machinerie.
Le compresseur tourne et le ventilateur également. Pas d'amélioration.
Technicien confirmé
posté le : 10-08-2018 17:27
En ce cas le compresseur soit être HS.
Visiteur
posté le : 10-08-2018 18:03
J'ai laissé le réfrigérateur hors tension pendant 5h. La il refait du froid et le voyant OUT s'éteint quand il arrive à la température de consigne.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
