Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Thermostat frigo
Posté par:
jo79
Daté du : 05-08-2018 18:09
le thermostat de mon figo d'appoint est hs. le tube est cassé.
Le frigo est un Proline PF83WA-E.
Quel thermostat acheter ?
Merci de vos réponses
Réponse de: ptigui29
Visiteur
posté le : 05-08-2018 18:14
certainement un thermostat chinois,vous démontez celui d'origine et relevez les indication gravées ou imprimées dessus.
Visiteur
posté le : 05-08-2018 18:20
le thermostat doit être un WPF-15EX.
Réponse de: jo79
Visiteur
posté le : 05-08-2018 18:27
Bonjour, ptigui29,
Merci de ces réponses rapides et précises.
Effectivement, c'est bien cette référence que je lis WPF15-EX
Quel fournisseur est le plus à même de me fournir ce composant ?
Visiteur
posté le : 05-08-2018 19:01
aucune idée,à vous de faire votre marché avec la référence.
Réponse de: nadu12
Visiteur
posté le : 05-08-2018 22:54
le thermostat universel adaptable est le VC1 de chez ranco. Le soucis c'est qu'il est plus gros que le votre, on peut adapter le montage mais il faut ëtre ingenieux, cad recuperer sur le thermostat d'origine la partie centrale où passe l'axe de reglage puis agrandir le trou à la perçeuse, refixer cette piece sur le VC1, puis redecouper une partie des fixations du boitier pour que le VC rentre, ensuite bien le caler s'il le faut fabriquer une cale en polystyrène pour ne par que ça bouge, ensuite meuler un peu la manette de reglage et remettre un trait au feutre noir position mini car differente de celui d'origine, enfin calibrer le thermostat VC1 en tournant la vis de reglage (faire plusieurs essais successifs an mettant un thermometre dans un verre d'eau 2/3 maxi chercher 3/4 degrés celcius.
http://www.ebay.fr/i/183333841532?chn=ps&dispItem=...
Visiteur
posté le : 05-08-2018 22:56
c'est quoi ce bricolage ???? Un thermostat neuf est déjà préréglé ,on n'y touche pas!!!!!
Réponse de: Nadu12
Visiteur
posté le : 05-08-2018 23:56
C'est chacun qui voit.
C'est soit un thermostat chinois zéro fiabilité même neuf et prix hallucinant, soit on est bricoleur et on fait plus fiable et moins cher. Si on fait ça bien aucun souci.
Pour info, tous les thermostats sont remplaçable par de l'adaptable, ils peuvent être régler comme on l'entend en jouant sur les vis de réglage si on a un peu de temps à y consacrer. L'économie peut être énorme. Ce n'est pas la pratique courante en sav et ça se comprends, ça demande du temps, mais c'est dommage car globalement on jette ce qui est réparable à un prix dérisoire.
C'est mon point de vue.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
