Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 problème plaque induction Candy
Posté par:
Maiwenn
Daté du : 05-08-2018 18:03
J'ai acheté une maison équipée avec une plaque à induction Candy CIE3637B. Cette dernière a 6 ans.
Mon problème vient du foyer double zone.
Il chauffe correctement dans le diamètre intérieur (18cm) mais quand je mets une poêle adaptée au diamètre extérieur (28cm), seul le cercle intérieur fonctionne.
Que dois-je vérifier?
Merci de vos réponses !
Réponse de: ptigui29
Visiteur
posté le : 06-08-2018 10:53
avez vous essayé avec un ustensile de diamètre supérieur à 28 cm?
Si ça ne fonctionne toujours pas,vérifiez la connectique du foyer.Si c'est bon,électronique doit être en défaut.
Réponse de: Maiwenn
Visiteur
posté le : 06-08-2018 18:59
Bonjour, oui j'ai essayé du 26, du 28 et 32 cm. Toutes des poêles spéciales induction.
J'ai vérifié les branchements généraux, mais pas spécifiquement d'un foyer. Je n'ai pas trop osé démonter la plaque.
Du coup, je vais voir ce que je peux démonter de plus.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
