Lave-vaisselle Bosh
créé le 04/08/2018 à 03:34
J’ai un souci avec un lave-vaisselle Bosh, le souci c’est que une fois que la machine démarre tout se déroule normalement et au bout de 3 mns le voyant avec le robinet fermé clignote alors que le robinet d’eau est ouvert, elle affiche alors le code E:15.
J’ai lu sur un autre forum que si on penche la machine vers l’arrière et qu’elle fuit , ça pouvait être la cause.
C’est le cas elle fuit mais elle continue à fonctionner, maintenant elle affiche le code E:24.
Peut être quelque chose qui bouche l’arrivé d’eau ???
Pouvez-vous me dire quelle en est la cause et si c’est facilement réparable.
Merci de votre aide.
Cordialement,
Doums
le 04/08/2018 à 07:40
code erreur :E15- anti débordement enclenché
votre appareil à une fuite d'eau?
code Erreur :E24- problème de pompe de vidange
la pompe ne fonctionne pas correctement (doit se bloquer de temps en temps)
le 05/08/2018 à 20:30
Merci de votre réponse.
Oui effectivement j’ai une fuite sous la machine quand je penche la machine vers l’arrière ou l’avant de la machine.
Je pense que c’est à cause de ça que le voyant « du robinet d’eau fermé » se met à clignoter.
C’est le système aquastop qui se déclenche.
Il faut que je démonte pour voir d’ou Vient la fuite.
Avez-vous une idée pour le démontage par où il faut commencer ?
Doums
le 08/08/2018 à 00:49
Doums
le 08/08/2018 à 20:39
Je pense que tu as un dispositif de coupure d'eau en cas de fuite quelconque.
Sous la machine il existe un flotteur relié a un switch qui coupe l'arrivée d'eau et enclenche la vidange. Il faut que tu vérifie si ta pompe de cyclage fuit sinon il doit y avoir une fuite ailleurs (durite, vidange, boite à eau etc) si pompe ok la fuite supprimée normalement ça repart!
