Démonter une sonde de température
créé le 02/08/2018 à 23:30
Sur mon congélateur armoire Whirlpool AFG 8142 N/S 8549 814 96000 qui fonctionne en permanence, je voudrais vérifier le fonctionnement de la sonde qui se trouve tout en haut, dans un espace exigu et entourée dans une espèce de mousse très dure. Comment faire pour retirer cette sonde sachant que le sommet de mon congel ne semble pas se retirer et que ayant déjà essayé de tirer sur la sonde, rien ne semble venir. Quelqu'un de la communauté a t-il déjà eu affaire à ce genre de pb ?
Merci d'avance à celui qui pourra me dépanner.
le 03/08/2018 à 17:23
Pour vérifier la valeur de votre sonde, il faudra le faire depuis la carte électronique de l'appareil. Identifier donc les deux fils de la sonde et en faire mesure à l'ohmètre.
le 04/08/2018 à 14:08
Bonjour Sebmenager
Merci pour ce conseil. En testant ma sonde comme expliqué, elle me donne 3,5 Kohms à 25 ° ; 21,6 Kohms à -16 ° ; 29,6 Kohms à -18°
La valeur augmente quand la température baisse. Donc, si j'ai bien compris, elle fonctionne. N'est-ce pas ?
Dans ce cas, pour ce qui est du pb de mon congel qui fait trop de froid reste alors à incriminer la carte. Qu'en pensez vous ?
le 04/08/2018 à 14:34
L'ensemble des étagères est correctement givré lorsque vous ouvrez la porte ?
le 04/08/2018 à 15:39
Rebonjour,
Oui, tout à fait. Pas de différence notoire entre les étagères.
le 04/08/2018 à 20:56
Dans quel environnement fonctionne l'appareil ?
le 04/08/2018 à 22:11
Il n'est pas dans la maison mais dans un garage, non chauffé, assez frais, mais hors gel. Il a environ 6 ans. Il est protégé par une installation électrique dans les normes
le 05/08/2018 à 09:54
Attention car avec les fortes températures, de nombreux dysfonctionnements se font voir.
Si tout est ok, dans votre cas, reste le module électronique en effet.
le 05/08/2018 à 22:07
Ok. Merci pour vos réponses. Je vais attendre la rentrée car je connais un enseignant en électronique qui pourrait me tester les composants de la carte et me trouver celui ou ceux qui sont défectueux. En attendant, j'ai branché le congél sur une prise programmable qui me permet de l’arrêter qq heures sur 24 h et de maintenir la température entre -18 et -20 maxi.
Je vous tiendrai au courant des événements.
Bien à vous.
