lave vaisselle ADP4549/1 pas d'arrivée d'eau
créé le 30/07/2018 à 22:27
j'ai un problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle whirlpool ADP4549/1, je lance un programme puis quelques minutes après le voyant annulation arret clignote 8x, aucune entrée d'eau n'est faite, j'ai démonté toutes les rampes pour exclure un éventuel bouchage a ce niveau et toujours le meme probleme.
des idées ?
merci d'avance
cdlt
le 30/07/2018 à 22:32
code : 8510 005 29530
le 31/07/2018 à 14:41
L'appareil voit un problème de vidange. Si l'appareil est vide, vérifiez le détecteur de présence d'eau.
le 31/07/2018 à 15:42
C'est bien ce que j'aurai souhaité faire mais cet appareil n'en est pas équipé!
J'ai lancé un programme test mais je ne trouve pas d'info sur la lecture des séquences de voyant apres ce test!
le 31/07/2018 à 16:15
Avez-vous le code service de l'appareil ?
le 31/07/2018 à 16:38
je peux y jeter un œil oui mais sous quel forme se trouve ce code ?
le 31/07/2018 à 17:06
Sur la tranche de porte, sous code barre.
le 31/07/2018 à 18:47
Le numéro est le suivant:
8510 052 29532
38 1215 009187
le 31/07/2018 à 21:24
au programme de test il me semble entendre la pompe de cyclage forcer, je l'ai donc démontée, le bobinage est bon, par contre en la branchant en direct sur le 220v elle ne tourne pas... j'arrive a la faire tourner à la main mais difficilement, est ce que le code F8 peut etre en rapport avec cette pompe du coup ?
le 01/08/2018 à 07:21
je répond à votre question: je dis oui
- Problème de vidange, vide d'eau non détecté. Vérifier sonde de niveau d'eau, et moteur de cyclage si sonde absente et si l'appareil se vide.
le 06/08/2018 à 14:13
8510 052 29532
38 1215 009187
