four sauterMPF8
créé le 30/07/2018 à 21:31
le thermostat du four donne des températures fausses notamment décalées de 80 degrés. Ce four à 18 ans peut on trouver des pièces de rechange et cela vos il le coup
merci cordialement
le 31/07/2018 à 14:33
Ce peut être la sonde de température si le four est doté d'électronique. Il faut voir.
le 31/07/2018 à 22:16
Bonjour le programmateur est électronique dans ce cas cela doit être une sonde à résistance je vais voir sa valeurs et la rester
