four cuisinière Ariston s'arrête après 90mn
créé le 30/07/2018 à 16:06
le four de ma cuisinière Ariston C 61 F8 F, vieille d'au moins 7 ou 8 ans, s'arrête systématiquement au bout d'environ 90mn de cuisson, sans message d'erreur, et sans programmation activée. Y aurait-il un sécurité par défaut ? ou une programmation "cachée" ? J'ai débranché la cuisinière pendant 1/2 journée, mais ça n'a rien changé. Une idée de la cause possible ?
D'autre part, de temps en temps, la ventilation se déclenche spontanément plusieurs fois de suite, sans que le four soit utilisé, ni même depuis plusieurs jours... Bizarre, bizarre.
Merci pour vos lumières !
le 30/07/2018 à 16:08
La ventilation de l'appareil est t'elle bien effective ?
le 30/07/2018 à 16:55
Oui, quand elle se déclenche sans raison, elle ventile vraiment, pendant quelques seconde (5 à 10s maxi), et émet des bips au démarrage.
Quand on utilise le four, la ventilation fonctionne tout à fait normalement. Merci pour cette réaction super rapide !
le 30/07/2018 à 17:42
Voyez tout de même l'état du ventilateur de refroidissement, ailettes, et s'il tourne sans forcer notamment.
