Prolème table de cuisson Sauter STI967B3
créé le 28/07/2018 à 09:39
Ma plaque de cuisson Sauter STI967B3 acheté en janvier 2015 s’est subitement arrêter plus rien ne s’allume.
1) Cette possède 2 plaques électroniques
2) Vérification des tensions à l’entrée de la carte de puissance (OK)
3) J’ai changé la carte puissance, mais rien ne fonctionne.
Il reste la petite carte électronique qui doit gérer les commandes clavier, est-ce que la panne peut venir de celle-ci ou de capteur qui empêchent la validation du cycle de démarrage.
Si quelqu’un peut m’aider.
André
le 28/07/2018 à 16:32
Si plus rien ne s'allume, une sonde ne sera pas en cause. Si les modules sont identiques, vous pouvez les inverser et voir ensuite le résultat obtenu.
le 29/07/2018 à 19:31
Merci « Sebmenager »
Il y a qu’un module qui gère les 4 plaques.
Le module de puissance alimente une petite platine et qui elle-même alimente les claviers de cde.
Je pense que la panne doit venir de celle-ci je ne vois d’où cela pourrait venir, si c’est j’aurai changé la platine de puissance peut-être pour rien mais le principale c’est que ça fonctionne.
Bien à vous
