lave linge Thomson AC850-D/DF
créé le 22/07/2018 à 10:09
Ce lave linge (Thomson AC850D/DF) a 30 ans ce n'est pas un perdreau de l'année mais la passion de la réparation l'emporte et je l'ai encore une fois désossé...
Il ne vidange plus en fin de cycle.
Cet appareil à deux programme principaux, un programme long (deux heures) et un programme rapide.
Le programme rapide qui est le plus utilisé.
Prenons le programme court pour faire simple :
L'eau arrive normalement et le cycle de lavage s'enclenche pendant 30 minutes, une première vidange se fait, puis un essorage rapide pour finir de vider la première eau. Un nouveau cycle (rinçage) s'enclenche et là plus de vidange donc pas d'essorage et le cycle se termine avec la cuve pleine, et j'entends tourner la pompe alors que rien ne sort par la crosse de vidange.
J'ai essayé le programme long et le principe est le même (plusieurs remplissages et vidanges, essorages s'effectuent) sauf en fin de cycle ou je me retrouve avec la cuve pleine et la pompe qui tourne sans rien évacuer.
- J'ai d'abord pensé au réglage : cuve pleine, mais le bouton concerné, le potentiomètre de vitesse à tourner se trouve sur 900 tours donc à l'opposé du réglage acp (arrêt cuve pleine). sa valeur réagit avec un ohmmètre de 0 à 10 khom il n'est donc pas en cause.
- à la lecture de différent forum je me suis tournée vers la pompe et son filtre que je découvre au bout de trente ans (eh oui, personne n'est parfait) lequel filtre est bien planqué au fond la cuve, dedans une pièce d'un € et et des fibres de coton, mais pas suffisamment pour boucher le circuit d'eau. La pompe démonté et mesuré à l'ohmmètre accuse une valeur de 250 hom.
- J'ai vu quelque part que la chambre de compression pouvait être en cause... Il faut dire que cet appareil n'a jamais tourné à plus de 60° alors pourquoi pas, j'ai débranché le tuyau du pressostat et envoyé de l'eau très chaude à plusieurs reprises pour fondre d'éventuelles lessives. Ça n'a surement pas fait de mal.
Et là je ne sais plus quoi faire à part la déchetterie...
Je trouve toute les pièces sur les sites mais changer quoi ???
- La pompe 20€
- le pressostat 30€
- le programmateur
- la carte de puissance
Si un expert lit ces quelques lignes il me ferait plaisir en éclairant ma lanterne qui s'assombrit de plus en plus.
Merci d'avance.
le 22/07/2018 à 19:26
Si la pompe tourne, la vidange doit s'effectuer. C'est alors une gène qui doit être présente dans la durite cuve pompe par exemple.
le 22/07/2018 à 21:01
re
Pas de durite entre la cuve et la pompe,
J'ai un doute sur la vitesse de rotation de la pompe,je l'ai démonté et branché en directe sur 220v.et sa vitesse n'est pas constante et elle n'est pas silencieuse.
Par contre je confirme qu'elle évacue bien dans la première phase du cycle.
en tout cas merci pour la réponse.
Cdlt
le 23/07/2018 à 11:06
Ok, la pompe est montée directement sur la cuve sur ce modèle. En ce cas si la tuyau de vidange est propre, seule la pompe sera en cause, elle peut se bloquer par intermittence en vieillissant.
le 23/07/2018 à 14:35
Re
Ok merci pour le retour.
çà y est elle est commandée,j'espère que c'est çà car la panne n'est pas franche, dans la première partie du cycle elle fonctionne, c'est à la fin que çà coince d'où mes doutes...
Cdlt
le 27/07/2018 à 10:52
Je reviens donner des nouvelles...
J'ai changé la pompe (neuve 19.73€)et çà marche impeccable.
Conclusion : une pompe avec une impédance de 250 ohms n'est pas dans sa meilleur forme.
La nouvelle accuse 120ohms et tourne nettement plus vite sur 220volts.
Merci encore pour le coup de main.
le 31/07/2018 à 08:27
Précision supplémentaire, la pompe démontée est pleine d'eau donc plus étanche ce qui freine sa rotation et augmente sa résistance.
CQFD
Cldt
