Four Faure ne s'allume plus
créé le 21/07/2018 à 18:18
Mon four de marque Faure ne s'allume plus. Le module d'affichage semble ok car je peux régler l'heure et le programmateur mais par contre, lorsque j'appuie sur le bouton "Marche", rien ne se passe.
Je l'ai démonté et j'ai remarqué qu'un halo marron sombre entourait un gros condensateur sur la carte de puissance. Une forte odeur de brûlé se fait également sentir. Je songe donc à remplacer ce module. Est-ce que vous pensez que ça puisse être la cause du pb?
Un code d'erreur s'affiche au démarrage : C32 0159
le 22/07/2018 à 07:57
Oui, le module électronique est détruit il faudra le remplacer. Il doit s'agir de ce module, mais à contrôler avec vos références précises d'appareil:
le 22/07/2018 à 10:25
Merci beaucoup pour votre réponse rapide! Et merci pour la confirmation de la carte défectueuse. Vous m'avez donné la bonne référence, je l'avais déjà mis dans le panier sur ce même site, donc c'est parfait!
Bonne journée!
le 18/08/2018 à 15:11
J'ai remplacé la carte de puissance mais, oh désespoir, ça ne fonctionne toujours pas.
Le code d'erreur est resté le même. Quelqu'un a t'il une idée à proposer? J'envisage de remplacer le four.
le 18/08/2018 à 15:50
La carte d'affichage aura également ris un choc. Voyez également au niveau du thermostat de sécurité éventuellement.
le 18/08/2018 à 16:16
Ok, je vais donc remplacer le four. Le module d'affichage coûte assez cher et si le thermostat a également pris un jeton, je vais en avoir pour 150€. Combiné aux 100€ de la carte de puissance, ça devient trop risqué. Je vais remplacer l'appareil.
Merci pour votre aide.
le 18/08/2018 à 18:14
Du coup, j'ai une carte de puissance pour four electrolux/faure/arthur martin qui n'a jamais servi. Si ça peut dépanner quelqu'un...
Référence CUC37047S sur pieces-tout-electromenager.com.
