Lave linge MIELE W180 Softronic : voyant départ clignote
créé le 17/07/2018 à 23:55
Suis propriétaire d'un lave linge MIELE W180 Softronic (chargement par le dessus).
Ce dernier ne fonctionne plus : la led du bouton départ clignote tout le temps et aucune autre action que l'ouverture de la porte et la marche/arrêt (O/I) de l'appareil n'est possible.
Je précise qu'il y a quelques semaines j'ai eu un souci avec le contact de fermeture de porte qui ne s'accrochait plus ... après recalage cela re-fonctionnait ...
Merci beaucoup par avance pour votre aide précieuse.
N'hésitez pas à être précis et explicites dans vos réponses car je ne suis pas un pro ... ;-)
Bien cordialement.
Etienne
le 20/07/2018 à 15:43
Il faudra en effet vérifier en démontant, le verrou de porte de la machine. Le mécanisme peut être encrassé par exemple.
le 20/07/2018 à 15:52
Merci pour votre retour ;-)
J'avais effectivement nettoyé précédemment le verrou de fermeture ... le lave linge re-fonctionnait après ...
Il semble que le souci provienne peut être d'ailleurs ... à moins que le système de verrouillage soit HS ...
Y a t'il un moyen de chuinter ce verrou afin de voir si la panne provient bien de ce dernier ?
Ou y a t'il un autre souci ?
Etienne
le 20/07/2018 à 16:13
Il faut voir, c'est peut être possible. Celui-ci doit être doté d'un schéma qui vous permettra de le faire.
le 22/07/2018 à 01:20
Je viens de faire un test en chuintant le verrou de porte du lave linge, mais cela ne change rien ...
Le voyant départ clignote constamment et aucune autre action que l'ouverture de la porte et la marche/arrêt (O/I) de l'appareil n'est possible.
Là je sèche ... si l'un d'entre vous a une idée de la panne et de la manière de la diagnostiquer et réparer ...
Etienne
le 22/07/2018 à 10:42
Remontez au module électronique en ce cas et voyez au niveau des composants commandant la fermeture du verrou, qu'ils soient en bon état.
