lave linge BELLAVITA F01
créé le 17/07/2018 à 14:08 [édité le 17/11/2023 à 16:09]
bonjour, bonsoir
appareil: BELLAVITA LF 1208 BC ITWI
code erreur: F01
quelqu'un peut il me dire à quoi çà correspond?
merci de vos réponses
le 17/07/2018 à 18:51
f01: est un problème de sécurité porte.
donc voir si le hublot est bien fermé.
le 23/07/2018 à 08:41
Bonjour Huggy,merci pour votre réponse , j'ai bien regarder mais je ne trouve pas de défaut a mon hublot , va falloir certainement démonter...Cordialement
le 05/01/2019 à 20:05
Bonjour,j ai un problème avec ma nouveau lave linge Bella vita,code erreur f01 dans le livre il est marquer de vérifier la pression de l eau je l ai mis à 3 endroits différent ce code revient à chaque fois cette machine est neuve merci de vos reponses
le 28/02/2020 à 18:57
Jai un probleme avec mon lave linge qui date de septembre 2019 de la marque bellavita il cete mis a sonner et afficher un symbole de robinet rouge barré et code erreur F01 jai vetifier le hublot qui ete bien fermer et le robinet deau qui est en bonne etat et tout neuf le cable aussi pas tordu la pression deau aussi tout est nikel mais le code merevien toujour malgres que jai etteint et choisi autre programme et meme mettre moin de linge
Merci de me repondre
le 10/04/2020 à 10:35
J'ai exactement le même code erreur avec mon Bellavita WF1409. Une solution ?
le 17/11/2023 à 16:09 [édité le 17/11/2023 à 16:09]
Bonjour j'ai exactement le même problème avez vous trouvé la solution svp , j'ai changé l'electrovanne
