temperature trop haute dans le frigo
créé le 16/07/2018 à 08:01
bonjour dans mon réfrigérateur a deux porte la temperature de la partie haute freezer est a moins 16.5 degrés jusque la ca me va , mais malheureusement la temperature dans la partie frigo est de 14 degrés malgres que le bouton du thermostat soit a fond? OU EST LE PROBLEME que dois je vérifier en premier?
le 16/07/2018 à 11:25
Références complètes et précises de l'appareil svp ?
le 16/07/2018 à 14:07
bonjour merci de votre interet
la marque whirlpool ref ART 357/G/R
le 16/07/2018 à 14:40
Dans quel environnement est situé l'appareil ? Quelle température ambiante ?
le 16/07/2018 à 14:49
l'appareil et un frigo encastrable il est de fait intégré dans la cuisine dans un espace caissoné laissant 10/15 cm derrière et sur chaque coté 15 cm en bas et 80 cm en dessus avec un grille de ventilation dessous et une en sortie haute
le 16/07/2018 à 15:30
ok, alors sortez le et faites un dépoussiérage du condenseur pour commencer.
