Lave linge Faure FWG6122K 91490800302 n'essore plus
créé le 15/07/2018 à 12:47
Mon lave linge a fait un jour un tres gros bruit pendant un essorage, et depuis il fonctionne mal :
- le lavage demarre normalement ( mais j'ai l'impression que le lavage ne se fait pas correctement)
- puis le lave linge s'arrête, cuve pleine. Je dois revenir à zero, puis mettre sur rincage. Puis de nouveau à zero et mettre la vidange
- mais pas possible de mettre un cycle essorage ( ça ne marche pas)
- code erreur E52 : pb de rotation moteur
- j'ai ouvert la machine et verifiė les connecteurs, pas de défaut apparent
- mais je bloque sur verification moteur : comment procéder ?
le 15/07/2018 à 15:14
avez vous vérifié le filtre de vidange,la pompe de vidange ?
le 15/07/2018 à 22:13
Bonsoir, j'ai nettoyé le filtre; pas verifié la pompe, mais elle marche à priori, puisque la vidande se fait bien : c'est l'enchaînement lavage /rinçage /vidange qui ne se fait pas; et l'essorage, qui ne fonctionne pas du tout.
J'ai demonté le moteur, et les charbons : restent 2,5 cm de charbon, je ne sais pas si c'est ok ou pas?
Bonne soirée
le 16/07/2018 à 07:59
comme dit ptigui29, la première chose à faire, est de contrôler ,le filtre et l'état de la pompe de vidange' quelle tourne bien son accoue.
comme vous dite avoir un code panne ,donc suivre le code panne.
les charbons sont bon.
-E52 Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur.
donc contrôler sur moteur: stator,rotor,et tachymétrie.
le 16/07/2018 à 22:59
Ok, merci bien, je vais essayer de faire ça.
Bonne soirée
