pbrobleme pyrolyse
créé le 11/07/2018 à 16:38
Sur four rosieres RFD 7659 MIN, la pyrolyse ne s'effectue pas jusqu'au bout , la chauffe s'arrete en cours. la porte ne se verrouille pas. le probleme semble exister aussi sur les programmes de cuisson en cours de chauffe . Des idées sur la cause ?
Merci de vos retours
Gilles
le 12/07/2018 à 10:20
Il peut s'agir d'une résistance qui est coupée. testez chacune d'elle à l'ohmètre.
le 12/07/2018 à 10:29
Merci seb
Au bout d'un certain temps, la résistance n'est plus alimentée. Par ailleurs en mode pyrolyse seule la résistante du bas est alimentée (pendant 10 a 15 minutes) ensuite 0 volt aux bornes de la résistance.
le 13/07/2018 à 10:48
Il faut contrôler la valeur ohmique de chaque résistance.
le 18/07/2018 à 12:35
Bonjour Sebmenager et merci de ton aide
J'ai vérifié les résistances :
haut 23 ohms
milieu 26 ohms
bas 32 ohms
cela dit je mets hors de causes les résistances puisqu'elles chauffent sur certains programmes. ex celle du haut reste froide en mode pyrolyse , mais chauffe quand elle est en mode grill. par contre elle s'arrete de fonctionner au bout de quelques minutes (plus de tension a ses bornes). je penserais soit à une détection mauvaise (pb de sonde) ou à un mauvais pilotage de la carte logique. ce n'est que mon humble avis. Qu'en penses tu ?
Bonne journée
gilles
le 20/07/2018 à 12:30
C'est la deuxième étape en effet. Il faut contrôler la valeur de la sonde de température, et voir son comportement sous l'effet de la chaleur.
