Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 pbrobleme pyrolyse
Posté par:
gastoune
Daté du : 11-07-2018 16:38
Sur four rosieres RFD 7659 MIN, la pyrolyse ne s'effectue pas jusqu'au bout , la chauffe s'arrete en cours. la porte ne se verrouille pas. le probleme semble exister aussi sur les programmes de cuisson en cours de chauffe . Des idées sur la cause ?
Merci de vos retours
Gilles
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-07-2018 10:20
Il peut s'agir d'une résistance qui est coupée. testez chacune d'elle à l'ohmètre.
Réponse de: gastoune
Visiteur
posté le : 12-07-2018 10:29
Merci seb
Au bout d'un certain temps, la résistance n'est plus alimentée. Par ailleurs en mode pyrolyse seule la résistante du bas est alimentée (pendant 10 a 15 minutes) ensuite 0 volt aux bornes de la résistance.
Technicien confirmé
posté le : 13-07-2018 10:48
Il faut contrôler la valeur ohmique de chaque résistance.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
