Congélateur ok mais plus de froid dans refrigerateur - SABA
créé le 10/07/2018 à 15:59
Bonjour J'ai un combine SABA qui a un peu plus de 2 ans, il ne produit plus de froid dans la partie réfrigerateur du haut mais le congélateur du bas lui fonctionne, de plus la paroi gauche est devenu très chaude .
Si vous pouvez m'éclairer sur les causes je vous en remercie.
le 10/07/2018 à 17:10
Quelle température relevez vous dans la partie congélateur ?
le 11/07/2018 à 08:28
la temperature est à peu près de -17° et avec un peu plus de givre par rapport à avant
le 11/07/2018 à 10:15
Le compresseur fonctionne de manière permanente ou fait t'il des pauses ?
le 11/07/2018 à 13:44
le compresseur ne tourne pas en permanence il fonctionne normalement , la paroi du refrigerateur est tres chaude , en recherchant sur google je me rend compte que beaucoup on deja eu ce genre de probleme , condensateur bouche ?? quelle solution ?
le 12/07/2018 à 10:05
En ce cas c'est un défaut de rélevé de température et donc de commande de celui-ci qui est en cause.
