Dérèglement électronique du Frigo Samsung RS7547BHCSP
créé le 09/07/2018 à 16:59
Bonjour, voilà depuis quelques mois mon frigo ce dérègle tout seul. Il change de température et nous ne savons pas quoi faire ? auriez vous une explication a ce sujet ?
le 10/07/2018 à 17:10
Si le réglage change sans intervention de votre part, il s'agira d'un problème lié à l'électronique.Le remplacement du module d'affichage devrait solutionner votre problème.
le 20/08/2018 à 13:27
Message erreur sonde glaçon et et il fonctionne très bien et plus de lumière côté frigo lampes et inter fonctionne samsung rs55xjlmr 1xef. merci
