Panne LV Siemens SE25295FF/12
créé le 08/07/2018 à 10:56
Bonjour à toutes et à tous !
Notre LV ne lave plus correctement :
- avec le programme auto, il se remplit d'eau, il commence à la chauffer,mais les bras ne tournent pas.
- avec le programme 50°, le prélavage fonctionne, à froid, et les bras tournent. Puis, quand il arrive au lavage, exactement le même phénomène : l'eau chauffe, mais les bras ne tournent pas.
Le cycle avance malgré tout, mais la vaisselle ressort sale.
Si quelqu'un a une idée pour analyser cette panne... Merci d'avance !
Fred
le 08/07/2018 à 19:12
Voyez peut être si l'appareil ne serait doté d'un système de clapet alterné, qui alimente les bras inférieur et supérieur en alternance. Peut être se positionne t'il sur un mode interdisant le passage de l'eau.
le 10/07/2018 à 20:22
Bonjour, et merci pour votre réponse !
J'ai presque tout démonté, (une vraie galère pour retirer le fond... ) . comment puis-je voir si c'est le clapet ?
J'ai refait un essai, et seul le bras du bas fonctionne... je n'y comprends rien....
le 11/07/2018 à 10:14
Il faut vérifiez le mécanisme, voir si simplement il ne serait coincé par exemple.
