Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Changement injecteur sur cuisinière
Posté par:
tibo1988
Daté du : 07-07-2018 17:44
Suite au changement des injecteurs sur une cuisinière de marque FAR, pour le gaz butane, les flammes des foyers était un peu haute j'ai donc resserer la vis de reglage du débit, en position flamme ralenti, afin que la flamme dépasse et enveloppe a peine le chapeau, et ceci a tout les foyers, mais depuis, une forte odeur de gaz se dégage de la cuisinière pourriez vous m'aider. Merci, que dois je faire?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-07-2018 09:27
De quelle couleur est votre flamme ?
Réponse de: tibo1988
Visiteur
posté le : 08-07-2018 16:42
Bonsoir j'ai trouver d'où venais l'odeur de gaz elle s'échappait de la deuxième sortie de gaz ou le bouchon n'était pas serrer du tout. Par contre après avoir régler le ralenti, en vissant la vis de débit a fond sur les trois feux, deux feux dont surtout le gros, quand on passe du ralenti au maxi, fait des flamme importante, et il a des flamme bien bleu vert mais avec du orange en bout de flamme tout le tour, et par moment pas mal d'orange, que faut il faire, en sachant qu'il s'agit d'une cuisinière je suppose qu'il s'agit du réglage de l'air mais cela e doit il pas être fait sous le fait de la garanti? Merci.
Technicien confirmé
posté le : 08-07-2018 19:08
Le changement de gaz reste à votre charge, c'est une intervention qui n'est pas prise sous garantie.
Voyez la notice,, si un réglage d'air est possible ou pas.
Visiteur
posté le : 08-07-2018 20:58
sur la notice rien n'est écrit sur le réglage d'air contrairement a d'autres modèles de grandes marques. Mais ce n'est pas normal qu'avec la vis de ralenti, visser a fond on obtienne de telle flamme orange surtout quand on passe du ralenti au maxi, ce sont carrément des flammes qui sortent. C'est une FAR CM 6611
Technicien confirmé
posté le : 09-07-2018 08:57
Vous n'avez peut être pas le bon injecteur en place en ce cas, à contrôler.
Visiteur
posté le : 10-07-2018 19:25
Bonsoir je suis aller revérifier sur place et les bons injecteurs sont bel et bien en place au bon endroit.
Technicien confirmé
posté le : 11-07-2018 10:10
Pas de réglage de débit d'air non plus ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
