code erreur lave linge laden F08
créé le 27/01/2008 à 11:10
bonjour, mon lave linge laden ne demarre plus et m affiche F08, kkun a t il la solution?
merci d avance
le 27/01/2008 à 12:23
pas de solution sans le modèle de votre appareil...
le 10/04/2008 à 09:24
J'ai le même problème que Julien : mon lave-linge Laden FL1263 m'affiche l'erreur F08 et ne démarre pas (mon linge est coincé dedans).
Merci d'avance.
le 08/03/2009 à 20:13
bonjour j ai un lave linge laden fl 1263.affiche le code erreur F08 pourriez vous m aide ;est ce que cest le detecteur du niveau d eau ? svp
le 08/03/2009 à 21:12
F8: Problème avec la résistance.
Vérifiez résistance, filerie et commande de chauffage.
le 10/03/2009 à 19:23
( laden fl 1263 err F8)
merci de votre reponse Sebmenager ( laden fl 1263 err F8)
quelle resistance faut il verifier ?
les fileries sont bon
la commande de chauffe relais est bon aussi
merci d'avance
le 30/11/2019 à 11:53
J'ai une panne de type F08 sur un lave-linge laden FL9125. Après avoir contrôlé et changer la résistance, le message d'erreur persiste.
Je ne comprends pas d'où vient la panne.
Si quelqu'un peut m'aider, cela serait sympa.
le 04/02/2020 à 20:11
en fait je pense que le code F8 ne concerne pas que la résistance mais le chauffage et c'est le relais de puissance sur la carte qui est naze et ça personne ne le dit: il coûte 4€. C'était le cas sur ma MAL.
