machine à laver FAURE FWQ5128 (91321616104 ) typ 110C4450
créé le 04/07/2018 à 20:32
bonjour, cette machine à laver ne passe pas en essorage avec les cycles ( normal) et (eco ).le
voyant ( départ/pause ) clignote et il reste un peu d'eau dans le tambour . si je stop la machine quelques instants et que je la passe en mode essorage celle- ci va essorer puis vidanger .
pouvez vous me renseigner ?
le 05/07/2018 à 20:51
bonsoir
vérifiez le filtre de la pompe de vidange
le 06/07/2018 à 13:48
La pompe de vidange peut également être en cause et se bloquer de manière intermittente.
