lave-linge Whirlpool AWOE 9540 frontal ne s'allume plus
créé le 01/07/2018 à 13:08
Mon lave-linge Whirlpool AWOE 9540 ne s'allume plus depuis la fin d'un programme. J'ai pu ouvrir le hublot sans problème.
Le courant parvient à la prise murale, le condensateur aussi (j'ai testé), je pense que c'est la carte mère, mais je ne sais pas comment la tester. Fautil tester tous les composants? En même temps, ce n'est peut être pas ça non plus.
Comment puis je savoir quel est la pièce défectueuse? Comment la tester? et quels résultats je suis censée obtenir si la pièce est bonne?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 01/07/2018 à 15:09
Vous pouvez en outre vérifier l'état des composants électronique sur le module électronique dans un premier temps.
le 01/07/2018 à 18:30
Si vous n'avez aucune connaissance en électronique .cette réparation pour vous est impossible.
La seule chose que vous pouvez faire, comme dit
Sebmenager ,est de voir si un composant à explosé, par exemple, se qui confirme que la carte est ko.Voir avec une personne de votre entourage, qui à des connaissances en électronique ou un SAV qui veut bien réparé votre carte.
le 02/07/2018 à 18:53
bonsoir,
AWOE9540 carte de controle L2158
c'est la partie alim de la carte de controle L2158 qui est hs suite à surtension sur le secteur230v
cette carte est dans la façade de la machine située juste derriere le gros bouton de sélection des programmes
la resistance ballast R020 doit etre coupée car elle a servi de fusible lors du flash mais il y a en plus 3/4 composants à remplacer; il faut en suivant le schéma de la carte contrôler les composants de la chaine alimentation
c'est réparable , je peux réparer votre carte si vous me l'envoyez
plus d'infos mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par arobase)
bonne soirée
mamigas
le 02/07/2018 à 22:16
Bonsoir
D'abord, merci beaucoup pour vos conseils avisés.
Après avoir démonté la façade du lave-linge et enlevé la carte mère( ou carte électronique), c'est finalement un processeur qui s'est cassé.
Je ne parviens pas à joindre une photo (même en jpg) car trop lourde.
Je n'ai pas de poste à souder, ni d'étain et mes cours de techno, quoique passionnants et complets sont loin.
Est ce que ce genre de carte mère se trouve chez tous les réparateurs d'électroménagers ou faut il que je m'adresse à Whirlpool uniquement à cause des programmes?
Natura 2000
le 03/07/2018 à 07:41
ce que vous appelé processeur doit être en réalité un power switcher c'est un circuit noir avec 7 pattes : 4 d'un coté et 3 de l'autre. il a explosé suite à la surtension .
carte réparable plus d'infos mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par arobase)
bonne journée
